低功耗配置指南#
本文按“选择开发板 → 配置内核 → 编译工具 → 烧录 → 板上验证”的顺序,说明如何降低 K230 RTOS SDK 的工作功耗。首次配置时,先完成第 1~5 步,确认功能正常后再裁剪外设。
SDK 默认开启所有功能模块,方便开发者直接评估和调试各项功能。 产品通常只使用其中一部分,因此需要根据实际硬件和业务手动关闭未使用的模块,形成产品自己的低功耗配置。默认配置下的功耗不能直接作为产品完成裁剪后的功耗。
希望达到的效果
使用的功能
需要做的事
空闲外设关闭时钟,可切换的电源域断电
Runtime PM
开启启动引用释放,关闭未使用的驱动,使用后释放外设资源
CPU、KPU 以较低频率运行
DVFS(动态调频调压)
开启内核支持,再在开发板上设置调频策略
整板关机及唤醒
PMU
参考 PMU API 文档
下面的配置用于运行期间的功耗管理,不会使 CPU 进入系统休眠。
选择开发板,确认两个配置入口#
先按编译指南准备好 SDK 编译环境。本文中的 make 命令均在编译主机的 SDK 根目录执行;使用 k230 Docker 工具时,将 make ... 写成 k230 make ...,或先执行 k230 bash 进入容器。
如果还没有选择板级配置,先执行对应的 defconfig。以下以 01Studio 的 RTOS 固件为例,请替换为实际开发板的配置;已选好配置的工程可跳过:
make k230_rtos_01studio_defconfig
本流程会用到两个不同的配置界面:
命令
在这里配置什么
保存位置
make rtsmart-menuconfig
内核电源管理、串口/I2C/SPI 等驱动
保存退出后自动回写所选 RT-Smart 板级 defconfig
make menuconfig
pm.elf 示例、Sensor 和显示连接器
SDK 配置 .config;执行 make savedefconfig 可回写 SDK 板级 defconfig
SDK 和 RT-Smart 的 defconfig 名称可能不同。例如,k230_rtos_01studio_defconfig 默认使用的内核配置是:
src/rtsmart/rtsmart/kernel/bsp/maix3/configs/k230_canmv_01studio_defconfig
实际名称由 make menuconfig → RT-Smart Configuration → Rtsmart config file prefix(RTSMART_CONFIG_FILE,不含 _defconfig 后缀)决定。多个 SDK 配置可能共用同一个内核 defconfig,保存内核配置时会修改该共享文件。
开启内核电源管理#
在编译主机执行:
用方向键进入菜单、空格切换选项,按下列路径勾选。[*] 表示已开启;已经开启的选项保留即可。
RT-Thread Components
  [*] MSH: command shell
  Device Drivers
    [*] Using Power Management device drivers
Drivers Configuration
  InterDriver
    [*] Enable K230 PM msh commands
    [*] Release runtime-manageable boot pins late in boot
    [*] Enable K230 DVFS policy layer and /dev/pm
    [*] Enable K230 PM thermal protection
这些选项的作用如下。找不到选项时,在界面中按 / 搜索对应配置名,查看菜单位置和依赖条件。
配置名(搜索时不加 CONFIG_)
作用
RT_USING_MSH
提供板上命令行,用于执行诊断命令
RT_USING_PM
DVFS 的前置依赖;先开启它,才能看到 K230 DVFS 选项
K230_PM_CMD
提供 k230_clk_dump 等诊断命令,依赖 MSH
K230_PM_AGGRESSIVE_DEFAULT
启动后期释放可运行时管理的启动引用,使无使用者的资源能够关闭
K230_PM_DVFS
提供调频策略和 /dev/pm 设备
K230_PM_THERMAL_PROTECT
提供温控限频和保护策略,初次配置时保留默认参数
K230_PM_RUNTIME 是默认开启的内部选项,没有可勾选的菜单项。它不依赖 RT_USING_PM;后者是 DVFS 的依赖。
SPL 会在启动阶段保持多个时钟和电源域开启。K230_PM_AGGRESSIVE_DEFAULT 在驱动申请完所需资源后释放这些启动引用:没有使用者的资源随后可以关闭时钟,可运行时切换的电源域也可以断电。仅开启 DVFS 不会替代这一步。
退出并选择保存。当前 SDK 会自动将修改回写到 src/rtsmart/rtsmart/kernel/bsp/maix3/configs/ 下对应的内核 defconfig,无需用 make savedefconfig 保存内核设置。defconfig 只保留非默认值,因此没有显式写出某个 =y 不代表该功能未开启。
开启 PM 命令行工具#
在编译主机执行 SDK 顶层配置命令:
make menuconfig
开启以下选项:
[*] RT-Smart UserSpace Examples Configuration
  [*] Enable build peripheral examples
    [*] Enable Build pm
对应配置名依次是 RTSMART_ENABLE_BUILD_EXAMPLES、RTSMART_ENABLE_PERIPHERAL_EXAMPLES 和 RTSMART_PERIPHERAL_ENABLE_PM。这些选项用于编译 pm.elf,不在 rtsmart-menuconfig 中。
如果看不到示例总开关,检查 CanMV Components Configuration(SDK_ENABLE_CANMV)。示例菜单要求它关闭;构建纯 RTOS 固件的方法见编译指南。需要保留 CanMV 的产品可通过应用 API 设置策略,pm.elf 不是内核 PM 生效的必要条件。
保存退出。如需将本步设置保存到 SDK 板级 defconfig,在编译主机执行:
make savedefconfig
重新编译并烧录固件#
完成内核、工具及所需外设配置后,在编译主机重新完整编译:
make clean
make
镜像位于 output/<SDK板级defconfig名称>/images/。例如上述 01Studio 配置的输出目录为:
output/k230_rtos_01studio_defconfig/images/
按烧录指南更新固件并重启开发板。只替换 pm.elf 不会更新内核中的电源管理和驱动配置。
在开发板上验证并设置调频策略#
以下命令均在**开发板的 RT-Smart 串口控制台(MSH)**执行。
检查时钟和电源域#
k230_pm_dump
k230_clk_dump
k230_pd_dump
k230_pm_dump 用于查找设备对应的时钟和电源域,再到另外两张表中查看状态。
输出字段
含义
未使用且可运行时管理的资源通常应满足
k230_clk_dump 的 ref
当前时钟引用计数
k230_clk_dump 的 pin
是否仍持有启动引用
no
k230_clk_dump 的 eff
考虑父时钟后的有效状态
off
k230_pd_dump 的 hw
电源域硬件状态
无使用者且允许断电时为 off
gate 是时钟本身的硬件门控状态;判断时钟是否实际有效时还要看 eff。控制台、存储及业务正在使用的资源应保持开启;共享父时钟和共享电源域也可能因其他使用者而保持开启。
设置 CPU 和 KPU 策略#
在开发板上进入工具目录并查询可用档位:
cd /sdcard/app/examples/peripheral
./pm.elf help
./pm.elf profiles cpu
./pm.elf profiles kpu
先让 CPU 按负载自动调频:
./pm.elf governor set cpu auto
./pm.elf governor get cpu
./pm.elf freq cpu
不要求 AI 性能时,可将 KPU 设为最低频率。需要运行推理业务时,应结合吞吐和延迟选择策略:
./pm.elf governor set kpu energysaving
./pm.elf governor get kpu
./pm.elf freq kpu
energysaving 只选择最低档位,KPU 是否断电仍由资源使用情况决定。开启 K230_PM_DVFS 也不会自动选择 CPU auto,需要执行上述命令或由应用设置。
Governor 和档位在重启后不会保存。 验证满意后,将策略放到应用启动流程中,见后文的应用示例。
按产品需求关闭默认开启的模块#
SDK 的默认配置面向功能评估,开启的模块可能超出产品实际需要。部分驱动初始化后就持续持有时钟或电源域引用,即使应用没有访问设备,相关资源也可能保持开启。因此,“应用没有使用某个模块”不等于“该模块已经停止耗电”。
Runtime PM 根据驱动的资源引用判断能否关闭硬件,无法代替开发者判断产品接线及业务需求,也不会强行关闭仍被驱动持有的资源。需要手动关闭未使用模块的编译选项,避免其驱动初始化并持有资源;仍需使用的模块则应在业务结束后通过 API 释放。仅开启 PM 或降低 CPU/KPU 频率,不能替代这一步。
先用第 1~5 步建立可工作的基线,再根据产品实际使用的模块逐项关闭不需要的驱动,每次修改后重新编译、烧录并对比功耗。
例如,只有 UART0 用于控制台、UART1~UART4 均未连接业务器件时,在 make rtsmart-menuconfig 中配置:
  InterDriver
    [*] USING Serial device drivers
      [*] Enable Uart device 0
      [ ] Enable Uart device 1
      [ ] Enable Uart device 2
      [ ] Enable Uart device 3
      [ ] Enable Uart device 4
控制台 UART 由 SDK 顶层 make menuconfig → RT-Smart Configuration → Rtsmart console uart(RTT_CONSOLE_ID)选择。若使用其他 UART 作为控制台,应保留对应实例。
外设配置速查#
下表的内核驱动通常位于 make rtsmart-menuconfig → Drivers Configuration → InterDriver。USB 位于同一界面的 Components Configuration → Enable CherryUSB;Sensor 和显示连接器位于 SDK 顶层 make menuconfig,可按 / 搜索配置名定位。
资源
菜单名称或入口
配置名
关闭前检查
UART0~UART4
RT_USING_SERIAL、RT_SERIAL_ENABLE_UART0 至 RT_SERIAL_ENABLE_UART4
保留控制台和业务串口
I2C0~I2C4
Enable I2C
RT_USING_I2C、RT_USING_I2C0 至 RT_USING_I2C4
Sensor、Touch、显示桥和板级器件使用的总线
SPI0~SPI2
Enable SPI Driver
RT_USING_SPI、RT_USING_SPI0 至 RT_USING_SPI2
SPI NOR/NAND 启动介质、LCD 和外部器件
SDIO0~SDIO1
Enable SDIO Driver
RT_USING_SDIO、RT_USING_SDIO0、RT_USING_SDIO1
保留 eMMC/SD 文件系统和 SDIO Wi-Fi 所在控制器
USB0~USB1
Enable CherryUSB
ENABLE_CHERRY_USB、ENABLE_CHERRY_USB_DEVICE、ENABLE_CHERRY_USB_HOST、ENABLE_CHERRY_USB_OTG
角色、*_USING_DEV0/1、USB class 及所接器件
ADC、PWM
Enable Kendryte K230 ADC hardware driver、Using PWM device drivers
RT_USING_K230_ADC、RT_USING_PWM
电池/按键采样、背光、电机等用途
Timer0~Timer5
Using hardware timer device drivers
RT_USING_HWTIMER、RT_USING_HW_TIMER0 至 RT_USING_HW_TIMER5
MPP 会选中 Timer5,媒体业务不应强行取消
WDT1、GZIP、PDMA
Using Watch Dog device drivers、Using HW gzip decompress driver、Enable PDMA Driver
RT_USING_WDT、RT_USING_GZIP_DECOMP、RT_USING_PDMA
看门狗复位、压缩文件加载和 DMA 业务
安全引擎
Enable CIPHER
RT_USING_CIPHER、RT_USING_PUFS
密钥/OTP 访问、Hash 和加解密流程
AI 和 FFT
Enable GNNE driver for ai、Enable FFT driver
RT_USING_GNNE、RT_USING_FFT
nncase/KPU 应用也可能使用 AI 域
GPU2D
Enable VG-Lite GPU driver
RT_USING_VG_LITE
LVGL、显示合成和 2D 渲染
VICAP/CSI
SDK 顶层 Sensor 配置
MPP_ENABLE_CSI_DEV_0、MPP_ENABLE_CSI_DEV_1、MPP_ENABLE_CSI_DEV_2
保留实际连接的 Sensor 端口和驱动
显示连接器
SDK 顶层显示配置
MPP_ENABLE_DSI_HDMI、MPP_ENABLE_DSI_LCD、MPP_ENABLE_SPI_LCD、MPP_ENABLE_QSPI_LCD、MPP_ENABLE_OSPI_LCD
保留实际使用的接口和面板
保留控制台、承载 RT-Smart 文件系统的 eMMC/SD/SPI 控制器,以及应用实际使用的外设。裁剪时还应同步关闭依赖这些外设的示例或应用。
媒体模块通过 API 释放#
gsdma、nonai2d、vpu、dpu、dewarp、audio、audio_codec 和部分 MCLK 没有独立的驱动开关,属于 MPP 或共享媒体路径。
  • 产品仍使用媒体功能时,完整执行对应模块的 stop、close 或 deinit 流程;最后一个使用者释放资源后,Runtime PM 才能关闭相关时钟和可切换电源域。
  • 产品完全不使用媒体功能时,可在 make rtsmart-menuconfig → Board Configuration 中关闭 Use Kendryte MPP(RT_USING_MPP),并关闭 SDK 顶层的相关应用和示例。
GPIO、FPIOA、Touch 和网络等其他驱动也可按需裁剪,但不一定对应独立的 PM 时钟或电源域。应用通过正常的外设、AI 和 MPP API 管理硬件即可;已适配的驱动会调用 k230_pm_get() / k230_pm_put() 管理引用。
按业务选择固定频率#
可用 governor 如下:
Governor
行为
适用情况
auto
按负载动态调频,目前仅 CPU 支持
CPU 负载随时间变化
manual
使用指定的档位
固定频率测量或已确定的产品档位
performance
使用最高频率的档位 0
优先保证性能
energysaving
使用最低频率的最后一个档位
可以接受性能下降
设置固定频率时,先查询档位表,再切到 manual 并选择索引。以下命令在开发板的工具目录中执行:
./pm.elf governor set cpu manual
./pm.elf profile set cpu 5
./pm.elf freq cpu
./pm.elf governor set kpu manual
./pm.elf profile set kpu 1
./pm.elf freq kpu
当前 CPU 档位 5 和 KPU 档位 1 均为 400 MHz,频率范围如下。不同 SDK 版本的档位索引可能变化,以目标板查询结果为准。
域
最高档位
最低档位
CPU
档位 0,1.6 GHz
档位 10,200 MHz
KPU
档位 0,800 MHz
档位 6,100 MHz
当开发板提供 regulator_cpu 时,CPU 档位还包含电压。驱动在升频前先升压,在降压前先降频,应通过 PM API 设置档位以保持这一顺序。
在应用启动时应用策略#
命令行验证通过后,在应用初始化时调用 mpi_pm_api.h 中的公开 API。例如,产品允许 KPU 以最低频率运行时:
#include "mpi_pm_api.h"
int configure_low_power(void)
    int ret;
    ret = kd_mpi_pm_set_governor(PM_DOMAIN_CPU, PM_GOVERNOR_AUTO);
    if (ret != 0)
        return ret;
    return kd_mpi_pm_set_governor(PM_DOMAIN_KPU,
                                  PM_GOVERNOR_ENERGYSAVING);
每次启动都调用该函数并检查返回值。固定档位则先设置 PM_GOVERNOR_MANUAL,再调用 kd_mpi_pm_set_profile()。
温控保护可能将实际频率限制在所选档位以下。保留温控保护,通过板上 ./pm.elf freq cpu、./pm.elf freq kpu 和 k230_pm_dvfs_dump 对比实际频率、请求档位及保护状态。
常见问题#
现象
检查和处理
找不到 K230 DVFS 选项
在 rtsmart-menuconfig 中先开启 RT_USING_PM,再进入 Drivers Configuration → InterDriver
找不到 Enable Build pm
使用 SDK 顶层 make menuconfig;检查示例总开关、peripheral 子开关和 SDK_ENABLE_CANMV 依赖
开发板没有 pm.elf
确认已开启工具并重新编译、烧录;主机打包文件位于 output/<defconfig>/images/sdcard/app/examples/peripheral/pm.elf
工具无法打开 /dev/pm
确认烧录的是开启了 RT_USING_PM 和 K230_PM_DVFS 的内核,并检查启动日志
找不到 k230_*_dump 命令
检查内核的 RT_USING_MSH 和 K230_PM_CMD,重新编译、烧录
空闲资源仍为 ref > 0
检查已启用的驱动、开机自启动业务及未完成的 stop/close/deinit;共享资源还需检查其他使用者
未使用资源仍为 pin=yes
检查 K230_PM_AGGRESSIVE_DEFAULT;部分启动关键资源会保留启动引用,不能仅凭 pin=yes 判断异常
设置低频后功耗下降不明显
先用 freq 确认实际频率,再检查媒体任务和外设引用;CPU/KPU 调频不能替代外设释放
实际频率低于指定档位
检查温度、温控限制和稳压器状态,用 k230_pm_dvfs_dump 辅助定位
如果在新板适配时暂时关闭了 K230_PM_AGGRESSIVE_DEFAULT,可在所有驱动初始化完成、已申请所需资源后,于开发板控制台手动验证启动引用释放:
k230_pm_release_boot
k230_clk_dump
k230_pd_dump
加速器的 clock / power 投票命令见 PM 工具。它们用于验证引用计数,不是裁剪外设的步骤;正常应用应由 AI 和 MPP API 申请及释放资源。
产品配置的验证#
  1. 使用最终配置启动,确认存储、控制台、网络、显示和 Sensor 正常工作。
  2. 在空闲和实际业务负载下分别测量整板输入功耗、吞吐、延迟和温度,再确定 CPU/KPU 策略。
  3. 反复启停 AI、视频、显示、USB 和存储业务,检查资源能否释放和重新开启,以及是否有事务超时。
  4. 对每种开发板分别验证,并保留 SDK 和 RT-Smart 两份 defconfig 的修改;各板的稳压器、启动介质和外设可能不同。
内核实现位于 src/rtsmart/rtsmart/kernel/bsp/maix3/drivers/interdrv/k230_pm,工具源码位于 src/rtsmart/examples/peripheral/pm。
